Сутрин глъхне..
This topic is closed.
  • Сутрин глъхне..
    Колеги...алфата ми сутрин глъхне....оборотите много падат,и докато не загрее трябва да давам много газ...от какво е?ПОМОЩ!!!
    Температурен датчик за температурата на двигателя все пак с кой мотор ти е колата колежке.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
      или дебитомер - при мен е това, но най добре върви на на диагностика
      и това е много важно все пак с кой мотор ти е колата колежке
      146 1.6V TS. 147 1.9 JTDmsigpic
        Еее не познавате колата на красивата колежка...1.6 16В ТС
        Alfa Romeo 146 1.6 TS '00 Черната Сянка
        Fiat Brava 1.6 16V ELX '97
        Fiat Brava 1.4 12V SX '98 - ex
          1.6 t.s. 120 коня...ама трябва да я закарм да я видят че се притеснявам вече
            Първо диагностика и после коментаги.Това е най-разумното.
              Първо датчик за 20 лв и ако не се оправи тогава диагностика защото датчика не излиза като грешка на диагностиката, а така или иначе е добре да се смяня с консумативите. Датчика се намира на термостата може да иска само да се напръскат контактите със спрей за почистване.
              156 1,8 ТS 99
              Nissan Murano 2005
                Аз залагам на дебитомер.
                И зада не губиш много време като го установят. Ми се обади да те ориентирам в цените.
                146 1.6 TS 01.97
                  Първоначално публикувано от georgievst
                  Ей,то тука и залагания ли се правят
                  Новачев е прав.
                    Първоначално публикувано от Xtrim7
                    Новачев е прав.
                    Няма лошо и температурния датчик да се смени. После ламбда сонда и т.н. ...... Обаче, като си оправи дебитомера ще спре да "глъхне" сутрин. Аз в този филм съм участвал вече.
                    146 1.6 TS 01.97
                      Хм...и аз имам горе-долу такъв проблем...откакто смених Ламбда Сондата...някаква Бош-овска, около 200лв...
                      Сутрин при първо палене гасне, все едно не и стига бензин....въртя ключа втори път, пали си от раз...и първите 1-2 минути забива нос...трябва да и подавам газ за да върви...от какво може да е?тая ламбда сонда...?!Нали е нова...иначе си върви добре...
                      OEM & Ventura Garage
                        Сутрин като запалиш и тръгнеш, след няколко метра започва да забива нос. Натискаш газта до край а тя не върви. Продължаваш да натискаш газта и постепенно поема и посля цялден нямаш проблеми.... чак до другата сутрин.
                        "Честито" ! Вие трябва да смените своя ДЕБИТОМЕР !
                        Ако номерът му завършва на 111 Then you are in trouble.
                        Бош - 750 лв
                        Мапко - 310 лв.
                        Вебер - около 280- 300 лв.
                        Аз съм с един неизвестна марка за 75 евро по интернет ми го доставиха, симптомите изчезнаха, но разходът се качи а мощността намаля.
                        146 1.6 TS 01.97
                          Бош - 750 лв
                          Мапко - 310 лв.
                          Опитваш се да предложиш нещо ли ми се струва,че все изтъкваш нещо.Нито си я чул колата, нито си я карал.От думите на колежката не може да съдиш на 100%че да го твърдиш.Друго си е на живо да съдиш за това.
                          Пък да не говорим че отделно я объркваш дамата.Пък може и на боб да гледаш.
                          Не целя да се заяждам, а да Няма празни приказки.
                            Бош - 750 лв
                            Мапко - 310 лв.
                            Айде да не задълбаваме с цените в голяма част от случаите които дебитомера е виновен болестта се лекува с 5-7 лв а час след това се отива към подмяна.
                            Ако проблема го е имало от отдавна наистина причината може да е замърсен или заминал дебитомер, но ако се е появил в последно време е вероятно да е от датчика. И още нещо това всичкото може да са само предположенияможе и буксата да прави бела и да иска да се размърда леко и всичко да си дойде на мястото.
                            156 1,8 ТS 99
                            Nissan Murano 2005
                              Добре,но все пак съм любопитен каква ще е причината и ако може колежката да сподели, след като си оправи колата. Дебитомер наистина е тежка диагноза, но все пак е консуматив и рано или късно се сменя. Още веднъж Ви казвам, че не хвърлям боб а този проблем съм го имал. Все пак, предвид цените, дано се окажете прави !
                              146 1.6 TS 01.97
